Общая информация
HelioSun M2 – это универсальный контроллер, который поддерживает работу всей гелиосистемы. В контроллере предусмотрены четыре реле для подключения насосов, клапанов и т.д.
Каждое реле содержит целый ряд дополнительных параметров, которые дают возможность использовать контроллер в гелиосистемах, в качестве регулятора тёплого пола или как четыре независимых терморегулятора с возможностью установки: разности температур (дельты), расписания, гистерезиса, приоритетов, минимальной и максимальной температуры, функции антизамерзания и т.д.
Контроллер уже содержит готовые настройки для самых распространенных схем гелиосистем, достаточно выбрать нужную схему и контроллер уже работает и выполняет свои функции на заводских настройках.
Внешний вид
Габариты контроллера: 150 x 90 x 32 мм.
Основные функции контроллера HelioSun M2
| Несколько схем | Защита от перегрева |
| Дельта и гистерезис | Антизамерзание |
| Приоритеты | Удобное меню на русском языке |
| Установка собственных параметров | Поддержка до 12 датчиков температуры |
| Коррекция температуры | Четыре реле по 10А |
| Работа по расписанию | Дата и время |
Подключение питания
Для включения контроллера воспользуйтесь блоком питания с напряжением 7-16v и минимум 700mA.
Блок питания подключайте к сети, только после подключения всех проводов к контроллеру.
Используйте блоки питания, которые рассчитаны на длительное время работы. Так как у БП типа «зарядки» при длительном использовании возможен скачек напряжения выше допустимых норм контроллера.
Подключение аналоговых датчиков температуры
Для подключения аналоговых датчиков температуры к контроллеру используются порты « A1 », « A2 », « A3 », « A4 » и « – ». Для подключения первого датчика достаточно один провод датчика подключить в разъем « A1 », а второй в порт « – ». Все остальные датчики подключаются по такой же схеме – один провод датчика нужно подключить в порты « A2 », « A3 », « A4 », а второй в порт « – ».
Аналоговые датчики температуры имеют высший приоритет над цифровыми датчиками и отображаются первыми на главном экране.
Если аналоговый датчик температуры расположен на большом расстоянии от контроллера рекомендуется использовать кабель с бо́льшим сечением
Подключение цифровых датчиков температуры
Для подключения цифровых датчиков к контроллеру используются порты « D », « + » и « – ». Красный провод датчика необходимо подключить в порт « + », черный провод подключается в разъем « – », а желтый в порт « D ». Контроллер HelioSun M2 поддерживает до 8 цифровых датчиков температуры.
Подключение к реле насосов, клапанов и прочей периферии
Вся периферия подключается к реле в разрыв. Реле работает как с переменным, так и постоянным напряжением. Максимальная нагрузка на каждое реле 10А.
Схемы подключения
В контроллере HelioSun M2 предусмотрены несколько популярных и наиболее востребованных схем.
Дополнительно, параметры каждой схемы можно настроить под Ваши предпочтения. Так же, Вы можете настроить каждое реле вручную для создания собственной схемы. Информация по расширенной настройке контроллера находиться в разделе « описание меню ».
По умолчанию, в контроллере установлена схема №1 (тепловой аккумулятор с поддержкой функции « bypass » с автоматическим догревом до 65°).
Схема №1
Схема рассчитана на тепловой аккумулятор с поддержкой функции « bypass » с автоматическим догревом до 65°
Циркуляционный насос будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры теплообменника ТА на 5°. Реле №2 будет включаться, когда температура ТА достигнет 80°. Реле №3 при необходимости будет включать ТЭН по расписанию с 1900 до 2200 догревая воду до 65°. (Для изменения заводских установок смотрите раздел « Таймеры »)
- A – Солнечный коллектор
- B – Тепловой аккумулятор
- C – Контроллер
- D – Циркуляционный насос
- E – Расширительный бак
- F – Клапан сброса тепла
- G – Подача холодной воды
- H – Горячее водоснабжение
- I – ТЭН
- Датчик « №1 » подключите к Вашему солнечному коллектору
- Датчик « №2 » подключите к баку накопителю или теплообменнику
- Датчик « №3 » подключите в верхнюю часть теплового аккумулятора
- Циркуляционный насос (D) подключите в разъем « R1 »
- В разъем « R2 » подключите ТЭН (I)
- В разъем « R3 » подключите насос, клапан или сирену (F)
Схема №2
Схема рассчитана на тепловой аккумулятор, бойлер ГВС с автоматическим догревом до 65° и функцией « bypass »
Циркуляционный насос №1 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°. Насос №2 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры бойлера ГВС на 5°. Реле №3 при необходимости будет включать ТЭН по расписанию с 1900 до 2200 догревая воду до 65°. Реле №4 будет включаться, когда температура бойлера ГВС достигнет 80°.
- C – Бойлер ГВС
- D, E – Циркуляционный насос
- F – Контроллер
- G – Расширительный бачок
- I – ТЭН
- J – Клапан сброса тепла
- Датчик « №2 » подключите к тепловому аккумулятору или его теплообменнику
- Датчик « №3 » подключите к бойлеру горячего водоснабжения или его теплообменнику
- Датчик « №4 » подключите в верхнюю часть бойлера ГВС
- Основной циркуляционный насос (D) подключите в разъем « R1 »
- Насос ГВС (E) подключите в разъем « R2 »
- В разъем « R3 » подключите ТЭН (I)
- В разъем « R4 » подключите насос, клапан или сирену (J)
Схема №3
Схема рассчитана на 2 нагревателя с автоматическим догревом до 65° и функцией « bypass »
Циркуляционный насос №1 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°. Циркуляционный насос №2 будет включаться, когда температура дополнительного нагревателя окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°. Реле №3 при необходимости будет включать ТЭН по расписанию с 1900 до 2200 догревая воду до 65°. Реле №4 будет включаться, когда температура бойлера ГВС достигнет 80°.
- С – Дополнительный нагреватель
- F – Контроллер
- I – ТЭН
- Датчик « №2 » подключите к дополнительному нагревателю
- Датчик « №3 » подключите к тепловому аккумулятору
- Датчик « №4 » подключите в верхнюю часть ТА
- Насос дополнительного нагревателя (E) подключите в разъем « R2 »
Схема №4
Схема рассчитана на тепловой аккумулятор и дополнительный бойлер с автоматическим догревом до 65° и функцией « bypass »
Циркуляционный насос №1 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°. Насос №2 будет включаться, когда тепловой аккумулятор нагреется до 60° и будет выше температуры дополнительного бойлера минимум на 5°. Реле №3 при необходимости будет включать ТЭН по расписанию с 1900 до 2200 догревая воду до 65°. Реле №4 будет включаться, когда температура бойлера ГВС достигнет 80°.
- С – Дополнительный бойлер
- F – Контроллер
- I – ТЭН
- Датчик « №4 » подключите к дополнительному бойлеру
- Насос дополнительного бойлера (E) подключите в разъем « R2 »
Включение контроллера
После включения контроллера в сеть, на дисплее появится приветствие и засветится зеленый светодиод. При правильном подключении на экране отобразится температура всех датчиков, контроллер уже работает и выполняет свои функции на заводских установках. По умолчанию установлена схема №1.
Описание меню
Вход и навигация по меню осуществляется нажатием на кнопку « ≡ ». Кнопки « + » и « – » предназначены для изменения значений или подтверждения действий. Для перехода в главное меню нажмите на кнопку « ≡ »:
С помощью кнопки « ≡ » мы можем перемещаться по всем пунктам главного меню, которое содержит следующие элементы:
| Выбор схемы | Выбор одной из четырех предустановленных схем |
| Реле #1 | Вход в меню настроек первого реле |
| Реле #2 | Вход в меню настроек второго реле |
| Реле #3 | Вход в меню настроек третьего реле |
| Реле #4 | Вход в меню настроек четвёртого реле |
| Дата/время | Установка даты и времени |
| Яркость | Настройка яркости дисплея |
| Сброс настроек | Возврат к заводским настройкам контроллера |
| Перезагрузка | Перезапуск контроллера со сбросом всей статистики |
При достижении последнего пункта по нажатию кнопки « ≡ » мы можем вернуться на главный экран контроллера.
Для установки даты и времени нужно перейти в пункт меню « Дата/время » и устанавливаем: день, месяц, год, часы, минуты и секунды. Нажимаем на пункт меню « Сохранить ».
Выбор схемы
Данный пункт меню позволяет выбрать одну из четырех заранее предустановленных схем гелиосистемы. Выбираем нужную схему с помощью кнопки « ≡ » и подтверждаем выбор, нажав на кнопку « + » или « – ». После этого контроллер автоматически установит необходимые параметры для каждого реле и вернется на главный экран.
Настройка реле
Перейдя в пункт меню « Реле # » мы можем настроить работу каждого реле. Первый и самый важный параметр – « Режим », содержит три возможных варианта:
- « Выкл » – реле всегда выключено
- « Вкл » – реле всегда включено
- « АВТО » – автоматический режим
При выборе автоматического режима, реле может работать как в качестве контроллера, так и в режиме программируемого термостата.
Установка дельты
Дельта позволяет автоматически включать реле, когда температура первого выбранного датчика поднимается выше температуры второго выбранного датчика на определённую дельту. Для установки датчиков, между которыми необходимо установить разницу температур, нужно выбрать пункт меню « Датчик » и с помощью кнопок « + » и « – » выбираем нужные датчики.
При выборе только одного датчика температуры будет включен режим термостат (см. раздел ”Режим термостата”).
Для изменения разницы температур между датчиками перейдите в пункт меню « Дельта » и с помощью кнопок « + » и « – » выберите нужное значение (по умолчанию 5°).
Установка гистерезиса
Гистерезис позволяет указать разницу температур между первым выбранным датчиком и вторым, при достижении которой реле будет выключаться. Настройка гистерезиса находиться в меню « Дополнительно » → « Дельта выкл. » (по умолчанию « OFF »).
Для этого необходимо зайти в меню « Реле #1 » и выбрать режим « Авто », выбрать датчики « #1 → #2 » и указать дельту 5°. Также, нужно зайти в меню «Дополнительно» и установить температуру 3° в пункте «Дельта выкл.».
Минимальная температура включения
Данная настройка позволяет указать минимальную температуру, при которой будет работать реле. Настройка минимальной температуры находиться в меню « Дополнительно » → « Темп мин. » (по умолчанию -40°).
НАПРИМЕР:Мы хотим, что бы, реле не включалось пока температура ниже 15°.
Для этого необходимо зайти в меню « Реле » → « Дополнительно » и установить в пункте « Темп мин. » температуру 15°.
Максимальная температура включения
Данная настройка позволяет указать максимальную температуру, при которой будет работать реле. Настройка максимальной температуры находиться в меню « Дополнительно » → « Темп макс. » (по умолчанию 200°).
Мы хотим, что бы, реле не включалось пока температура выше 80°.
Для этого необходимо зайти в меню « Реле » → « Дополнительно » и установить в пункте « Темп макс. » температуру 80°.
Приоритет
Контроллер HelioSun M2 позволяет устанавливать приоритеты для каждого из реле. Для настройки приоритета в определенном реле нужно зайти в меню « Дополнительно » → « Датчик мин. » и указать датчик, который будет в приоритете.
Если в схеме на два бака необходимо нагреть бак №1 до 60° и только после этого греть бак №2, нужно в реле №2 установить параметр « Темп. мин. » 60°, а в параметре « Датчик мин. » выбрать датчик температуры который находится в первом баке (в схеме №2 это датчик №2). Таким образом, реле №2 не будет включаться, пока температура в баке №1 не достигнет 60°.
Режим «Антизамерзание»
Для предотвращения замерзания теплоносителя в солнечном коллекторе, можно указать температуру, при которой выбранное реле будет автоматически включаться, и поднимать температуру на 3°С. Настройка антизамерзания находиться в меню « Дополнительно » → « Антизамерз. » (по умолчанию « OFF »).
Перейдя в меню « Реле » → « Дополнительно » и установив значение пункта « Антизамерз. » в 5° реле включится при достижении этой температуры и поднимет температуру до 8°С.Внимание! Данный режим имеет высший приоритет над остальными настройками реле.
Режим термостата
Режим термостата позволяет автоматически включать/выключать реле при достижении одного из датчиков заданной температуры.
Для включения термостата, заходим в меню « Реле » и в пункте « Датчик » выбираем необходимый датчик температуры. Далее, в пункте « Температ » указываем температуру.
Так же, выбираем режим работы термостата, с помощью пункта меню « Тип » (ON – термостат будет включать реле при достижении датчиком указанной температуры, OFF – термостат будет выключать реле при достижении датчиком указанной температуры)
Контроллер HelioSun M2 поддерживает установку до 20 таймеров. Для установки расписания для реле необходимо зайти в меню « Реле » → « Дополнительно » → « Таймеры » и добавить новый таймер.
Далее, нужно задать период срабатывания таймера, указав время включения и выключения. Так же, есть возможность указать дни недели работы таймера (большие буквы – таймер активен, маленькие – не активен).
После этого, сохраняем новый таймер нажатием на пункт меню « Сохранить ». Таймер появится в списке и рядом с ним будет отображено его время включения.
Мы хотим, что бы с 1900 по 2200 и только по будням автоматически включался ТЕН догревая воду в бойлере до 65°.
Для этого в меню « Реле » → « Датчик » выбираем датчик температуры бойлера, в пункте « Температ » указываем 65°, а в пункте « ТИП » выбираем «OFF»
Далее, в меню « Дополнительно » → « Таймеры » создаём новый таймер и устанавливаем « ВКЛ: 19:00 » и « ВЫКЛ: 22:00 ». Так же, отключаем срабатывание таймера в субботу («сб») и воскресенье («вс»). Нажимаем « Сохранить ».
Сброс настроек
Для возврата на заводские установки нужно перейти в пункт « Сброс настроек » и подтвердить действие нажатием на кнопку « + » или « – ». После этого, контроллер перезагрузится и установится схема №1.
Крепление контроллера
Для крепления контроллера к поверхности воспользуйтесь уголками и саморезами, которые идут в комплекте.
Использование более длинных саморезов может вывести из строя контроллер.
Комплектация
- Контроллер HelioSun M2 – 1 шт.
- Аналоговые датчики температуры – 4 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Уголок пластиковый –2 шт.
- Саморезы – 4 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
Гарантия
Производитель принимает на себя гарантийные обязательства перед пользователем в течении двенадцати месяцев от даты покупки.
