Общая информация
HelioSun M1 – это универсальный, компактный контроллер, который поддерживает работу всей гелиосистемы. В контроллере предусмотрены два реле для подключения насосов, клапанов и т.д.
Каждое реле содержит целый ряд дополнительных параметров, которые дают возможность использовать контроллер в гелиосистемах, в качестве регулятора тёплого пола или как два независимых терморегулятора с возможностью установки: разности температур (дельты), гистерезиса, приоритетов, минимальной и максимальной температуры, функции антизамерзания и т.д.
Контроллер уже содержит готовые настройки для самых распространенных схем гелиосистем, достаточно выбрать нужную схему и контроллер уже работает и выполняет свои функции на заводских настройках.
Внешний вид
Габариты контроллера: 110*75*29 мм.
Основные функции контроллера HelioSun M1
| Несколько схем | Защита от перегрева |
| Дельта и гистерезис | Антизамерзание |
| Приоритеты | Удобное меню на русском языке |
| Установка собственных параметров | Поддержка до 12 датчиков температуры |
| Коррекция температуры | Два реле по 10А |
Подключение питания
Для включения контроллера воспользуйтесь блоком питания с напряжением 7-16v и минимум 700mA.
Блок питания подключайте к сети, только после подключения всех проводов к контроллеру.Используйте блоки питания, которые рассчитаны на длительное время работы. Так как у БП типа «зарядки» при длительном использовании возможен скачек напряжения выше допустимых норм контроллера.
Схема подключения
Подключение аналоговых датчиков температуры
Для подключения аналоговых датчиков температуры к контроллеру используются порты « A1 », « A2 » и « – ». Для подключения первого датчика достаточно один провод датчика подключить в разъем « A1 », а второй в порт « – ». Второй датчик подключается по такой же схеме – один провод датчика нужно подключить в порт « A2 », а второй в порт « – ».
Аналоговые датчики температуры имеют высший приоритет над цифровыми датчиками и отображаются первыми на главном экране.Если аналоговый датчик температуры расположен на большом расстоянии от контроллера рекомендуется использовать кабель с бо́льшим сечением
Подключение цифровых датчиков температуры
Для подключения цифровых датчиков к контроллеру используются порты « D », « + » и « – ». Красный провод датчика необходимо подключить в порт « + », черный провод подключается в разъем « – », а желтый в порт « D ». Контроллер HelioSun M1 поддерживает до 10 цифровых датчиков температуры.
Подключение к реле насосов, клапанов и прочей периферии
Вся периферия подключается к реле в разрыв. Реле работает как с переменным, так и постоянным напряжением. Максимальная нагрузка на каждое реле 10А.
Схемы подключения
В контроллере HelioSun M1 предусмотрены несколько популярных и наиболее востребованных схем.
Дополнительно, параметры каждой схемы можно настроить под Ваши предпочтения. Так же, Вы можете настроить каждое реле вручную для создания собственной схемы. Информация по расширенной настройке контроллера находиться в разделе « описание меню ».
По умолчанию, в контроллере установлена схема №1 (тепловой аккумулятор с поддержкой функции « bypass »).
Схема №1
Схема рассчитана на тепловой аккумулятор с поддержкой функции « bypass »
Циркуляционный насос №1 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°. Насос №2 будет включаться, когда температура ТА достигнет 80°.
- A – Солнечный коллектор
- B – Тепловой аккумулятор
- C – Контроллер
- D – Циркуляционный насос
- E – Расширительный бак
- F – Клапан сброса тепла
- G – Подача холодной воды
- H – Горячее водоснабжение
- Датчик « №1 » подключите к Вашему солнечному коллектору
- Датчик « №2 » подключите к баку накопителю или теплообменнику
- Циркуляционный насос (D) подключите в разъем « R1 »
- В разъем « R2 » подключите насос, клапан или сирену (F)
При использовании бойлера косвенного нагрева с теплообменником рекомендуется дополнительно установить датчик №3 в верхнюю часть бойлера и использовать его в качестве сброса тепла. А датчик №2 расположить на входе теплообменника в бойлер
Схема №2
Схема рассчитана на тепловой аккумулятор и бойлер ГВС.
Циркуляционный насос №1 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°. Насос №2 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры бойлера ГВС на 5°.
- С – Бойлер ГВС
- D – Основной насос
- E – Насос ГВС
- F – Контроллер
- G – Расширительный бачок
- Датчик « №2 » подключите к тепловому аккумулятору или его теплообменнику
- Датчик « №3 » подключите к бойлеру горячего водоснабжения.
- Основной циркуляционный насос (D) подключите в разъем « R1 »
- Насос ГВС (E) подключите в разъем « R2 »
Внимание! Данная схема требует дополнительный датчик температуры, который приобретается отдельноЕсли Вы хотите использовать функцию «сброс тепла » рекомендуем дополнительно подключить терморегулятор W1209 или приобрести контроллер HelioSun M2
Схема №3
Схема рассчитана на 2 нагревателя.
Циркуляционный насос №1 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°. Циркуляционный насос №2 будет включаться, когда температура дополнительного нагревателя окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°.
- С – Дополнительный нагреватель
- E – Насос доп. нагревателя
- F – Контроллер
- Датчик « №2 » подключите к дополнительному нагревателю
- Датчик « №3 » подключите к тепловому аккумулятору
- Насос дополнительного нагревателя (E) подключите в разъем « R2 »
Схема №4
Схема рассчитана на тепловой аккумулятор и дополнительный бойлер.
Циркуляционный насос №1 будет включаться, когда температура солнечного коллектора окажется выше температуры теплового аккумулятора (ТА) на 5°. Насос №2 будет включаться, когда тепловой аккумулятор нагреется до 60° и будет выше температуры дополнительного бойлера минимум на 5°.
- С – Дополнительный бойлер
- E – Насос доп. бойлера
- F – Контроллер
- Датчик « №3 » подключите в верхнюю часть теплового аккумулятора
- Датчик « №4 » подключите к дополнительному бойлеру
Внимание! Данная схема требует два дополнительных датчика температуры, которые приобретаются отдельноЕсли Вы хотите использовать функцию «сброс тепла » рекомендуем дополнительно подключить терморегулятор W1209 или приобрести контроллер HelioSun M2
Включение контроллера
После включения контроллера в сеть, на дисплее появится приветствие и засветится зеленый светодиод. При правильном подключении на экране отобразится температура всех датчиков, контроллер уже работает и выполняет свои функции на заводских установках. По умолчанию установлена схема №1.
Описание меню
Вход и навигация по меню осуществляется нажатием на кнопку « ≡ ». Кнопки « + » и « – » предназначены для изменения значений или подтверждения действий. Для перехода в главное меню нажмите на кнопку « ≡ »:
С помощью кнопки « ≡ » мы можем перемещаться по всем пунктам главного меню, которое содержит следующие элементы:
| Выбор схемы | Выбор одной из четырех предустановленных схем |
| Реле #1 | Вход в меню настроек первого реле |
| Реле #2 | Вход в меню настроек второго реле |
| Яркость | Настройка яркости дисплея |
| Сброс настроек | Возврат к заводским настройкам контроллера |
| Перезагрузка | Перезапуск контроллера со сбросом всей статистики |
При достижении последнего пункта по нажатию кнопки « ≡ » мы можем вернуться на главный экран контроллера.
Выбор схемы
Данный пункт меню позволяет выбрать одну из четырех заранее предустановленных схем гелиосистемы. Выбираем нужную схему с помощью кнопки « ≡ » и подтверждаем выбор, нажав на кнопку « + » или « – ». После этого контроллер автоматически установит необходимые параметры для каждого реле и вернется на главный экран.
Настройка реле
Перейдя в пункт меню « Реле #1 » или « Реле #2 » мы можем настроить работу каждого реле. Первый и самый важный параметр – « Режим », содержит три возможных варианта:
- « Выкл » – реле всегда выключено
- « Вкл » – реле всегда включено
- « АВТО » – автоматический режим
При выборе автоматического режима, реле может работать как в качестве контроллера для солнечного коллектора, так и в режиме программируемого термостата.
Установка дельты
Дельта позволяет автоматически включать реле, когда температура первого выбранного датчика поднимается выше температуры второго выбранного датчика на определённую дельту. Для установки датчиков, между которыми необходимо установить разницу температур, нужно выбрать пункт меню « Датчик » и с помощью кнопок « + » и « – » выбираем нужные датчики.
При выборе только одного датчика температуры будет включен режим термостат (см. раздел ”Режим термостата”).
Для изменения разницы температур между датчиками перейдите в пункт меню « Дельта » и с помощью кнопок « + » и « – » выберите нужное значение (по умолчанию 5°).
Установка гистерезиса
Гистерезис позволяет указать разницу температур между первым выбранным датчиком и вторым, при достижении которой реле будет выключаться. Настройка гистерезиса находиться в меню « Дополнительно » → « Дельта выкл. » (по умолчанию « OFF »).
НАПРИМЕР: Мы хотим, что бы насос включался при разнице между датчиком №1 и №2 в 5°, а отключался при разнице в 3°.
Для этого необходимо зайти в меню « Реле #1 » и выбрать режим « Авто », выбрать датчики « #1 → #2 » и указать дельту 5°. Также, нужно зайти в меню «Дополнительно» и установить температуру 3° в пункте «Дельта выкл.».
Минимальная температура включения
Данная настройка позволяет указать минимальную температуру, при которой будет работать реле. Настройка минимальной температуры находиться в меню « Дополнительно » → « Темп мин. » (по умолчанию -40°).
НАПРИМЕР:
Мы хотим, что бы, реле не включалось пока температура ниже 15°.
Для этого необходимо зайти в меню « Реле » → « Дополнительно » и установить в пункте « Темп мин. » температуру 15°.
Максимальная температура включения
Данная настройка позволяет указать максимальную температуру, при которой будет работать реле. Настройка максимальной температуры находиться в меню « Дополнительно » → « Темп макс. » (по умолчанию 200°).
НАПРИМЕР:
Мы хотим, что бы, реле не включалось пока температура выше 80°.
Для этого необходимо зайти в меню « Реле » → « Дополнительно » и установить в пункте « Темп макс. » температуру 80°.
Приоритет
Контроллер HelioSun M1 позволяет устанавливать приоритеты для каждого из реле. Для настройки приоритета в определенном реле нужно зайти в меню « Дополнительно » → « Датчик мин. » и указать датчик, который будет в приоритете.
НАПРИМЕР:
Если в схеме на два бака необходимо нагреть бак №1 до 60° и только после этого греть бак №2, нужно в реле №2 установить параметр « Темп. мин. » 60°, а в параметре « Датчик мин. » выбрать датчик температуры который находится в первом баке (в схеме №2 это датчик №2). Таким образом, реле №2 не будет включаться, пока температура в баке №1 не достигнет 60°.
Режим «Антизамерзание»
Для предотвращения замерзания теплоносителя в солнечном коллекторе, можно указать температуру, при которой выбранное реле будет автоматически включаться, и поднимать температуру на 3°С. Настройка антизамерзания находиться в меню « Дополнительно » → « Антизамерз. » (по умолчанию « OFF »).
НАПРИМЕР:
Перейдя в меню « Реле » → « Дополнительно » и установив значение пункта « Антизамерз. » в 5° реле включится при достижении этой температуры и поднимет температуру до 8°С.
Внимание! Данный режим имеет высший приоритет над остальными настройками реле.
Статистика
При нажатии на копку « + » на главном экране выводится статистика температуры по каждому датчику. А именно максимальная и минимальная температура, с момента включения контроллера.
Сброс настроек
Для возврата на заводские установки нужно перейти в пункт « Сброс настроек » и подтвердить действие нажатием на кнопку « + » или « – ». После этого, контроллер перезагрузится и установится схема №1.
Режим термостата
Режим термостата позволяет автоматически включать/выключать реле при достижении одного из датчиков заданной температуры.
Для включения термостата, заходим в меню « Реле » и в пункте « Датчик » выбираем необходимый датчик температуры. Далее, в пункте « Температ » указываем температуру.
Так же, выбираем режим работы термостата, с помощью пункта меню « Тип » (ON – термостат будет включать реле при достижении датчиком указанной температуры, OFF – термостат будет выключать реле при достижении датчиком указанной температуры)
Комплектация
- Контроллер HelioSun M1 – 1 шт.
- Аналоговые датчики температуры – 2 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
Гарантия
Производитель принимает на себя гарантийные обязательства перед пользователем в течении двенадцати месяцев от даты покупки.
