Хотя HelioSun M2 и разрабатывался как контроллер для солнечных коллекторов, но возможности и функционал позволяют использовать его не только в гелиосистемах, но и в других бытовых нуждах. Он по праву считается универсальным контроллером, так как каждое из четырёх встроенных реле является независимым от остальных и может быть настроено под свою определенную задачу. Помимо этого можно совмещать управление гелиосистемой и другими бытовыми приборами. Благодаря функциям контроллера, он охватывает широкую область применения.
Допустим, мы имеем гелиосистему на один бак с функцией “bypass” и догревом по расписанию. В данной схеме используется только три реле из четырех, для дополнительных устройств у нас остается свободное реле, которое мы можем задействовать для поддержания температуры, как в жилых, так и в хозяйственных помещениях:
- Теплицах
- Инкубаторах
- Птичниках
- Овощехранилищах
- Насосных станциях и т.д.
Также, возможно поддержание температуры таких объектов как:
- Бассейны
- Аквариумы
- Системы охлаждения
Дополнительно, имеется возможность установить работу реле по расписанию.
Таким образом, мы получаем устройство, которое способно управлять работой до четырех приборов одновременно. Что делает HelioSun M2 универсальным контроллером для решения самых разнообразных задач.
